qm****@163.com 2014-01-30 08:28:25 | 遼寧省 土建 | 9529查看 9回答
機械挖土方需要考慮多少人工清理土方工的程量
(9)
已采納機械挖土方需要考慮多少人工清理土方 遼寧 2008定額 在這方面 沒有 具體的 數額 比例 規定 , 在遼寧 以前的 定額中 是 按照10% 人工清理土方工程 量 計算 ,可以作為參考;
2014-01-30 08:41:06
看一下定額,因為各地不定額不同。
2014-01-30 09:02:33
各地定額不同,記得人工挖土方是10%,樓上的也截圖了
2014-01-30 09:17:28
機械挖土方需要考慮按總挖方量的10%去計算 人工清理土方工的程量就行了。
2014-01-30 09:20:32
你好:定額中規定是10%
2014-01-30 09:23:38
這與施工方案或當地定額規則有關,廣東定額:機械挖土人工輔助開挖,按施工組織設計的規定分別計算機械、人工挖土工程量;如施工組織設計無規定的,按機械挖土方94%、人工挖土方6%計算。
2014-01-30 08:40:02
機械挖土時人工清土按總土方的10%套相應的挖土子目的人工費用。
2014-01-30 16:14:59
2014-01-30 08:56:13
一般按所挖土方的百分之五考慮人工開挖土方
2014-01-31 14:34:58
大佬們,我有一個問題,就是開挖土方的時候不是需要機械和人工結合嘛,那就是要套兩個
大佬們,我有一個問題,就是開挖土方的時候不是需要機械和人工結合嘛,那就是要套兩個子目,一個人工開挖一個機械開挖,那那個工程量是需要變的嗎?還是不用變就這樣就行
工程量清單挖土方給的是人工挖土方的項目,施工方報的也是人工挖土方的價格
實際施工是機械挖土方,價格相差很大,3000立的土方量,招標是固定綜合單價,結算能用人工挖土方的綜合單價嗎?可不可以廢掉,用定額機械挖土方項目結算?
遼寧08定額人工挖土方定額子目單價是否考慮挖土后將挖出的土運到基坑上邊堆放的人工和機械費?如果含,那么定額測算是按什么方式考慮這部分垂直運輸的?
