murmur 2014-01-27 23:01:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2477查看 4回答
地下層和地上層的軸網不一樣
地下層和地上層的軸網不一樣,我先導地下層的軸網,再導地上層的軸網,然后定位軸網,識別柱,但結果是地上層和地下層是錯位的,為什么呢?
已采納這本來應該是有導入時,在CAD或;草圖界面就進行“CAD定位”,調整好相應的位置。這你都已經識別好,就要分別對柱、梁和墻等進行移動調整了。
2014-01-27 23:09:35
已采納軸網只需要導入識別一次就可以的,其他樓層導入cad圖以后,只需要定位cad圖就好了
2014-01-28 05:42:07
已采納地下河地上軸網如果不一樣,可以導入地上的,地下的導入以后,稍微修改,不要導入兩個。
2014-01-28 07:22:01
已采納地下層和地上層的軸網不一樣,我先導地下層的軸網,再導地上層的軸網,然后定位軸網(定位軸網時應該將地上層的軸網與地下層的軸網定位在兩網中豎向的一共同點才可以),然后進行識別柱,但結果就能對上了。
2014-01-28 07:49:36
