biaoxue237 2014-01-27 17:38:25 | 江蘇省 土建 | 1699查看 4回答
關(guān)于梁、窗臺、壓頂及節(jié)點的套價問題
個人感覺工程量的計算只要沒有漏算的話不會有什么大錯,但是套價倒是有許多不同的理解,特別是目前的定額說明有一些地方?jīng)]有說的很清楚,理解不同的話會有不同的套價方式,工程如果大一點的話套價不同最后的造價會有很大的差距,我自己就感覺一些梁的節(jié)點部位的套價不是很清楚,希望論壇高人給我一些指點。 麻煩各位看一下下面這幾個個剖面圖,分別是A 、B、C、D、E三個節(jié)點: 1、A和E分別是兩個窗戶的壓頂,有人說只要壓頂出墻就應(yīng)該套壓頂,如果沒出墻就應(yīng)該套圈梁,但是也有人說壓頂左右全部連通的話(具體的立面圖位置用同樣的字母標(biāo)出)就應(yīng)該套矩形梁,請各位指教一下這個到底應(yīng)該套什么? 2、其次就是B,B這里有人說應(yīng)該套異形梁,有人說應(yīng)該直接并入有梁板套有梁板子目,也有人說要把兩個突起單獨拿出來套砼線條,更有人說要把下突起套線條,上突起并入有梁板,請高人指點應(yīng)該怎么套價? 3、C、D也是同樣的問題,也是分別有三種套法,分別是異形梁、有梁板和砼線條,請高人指點應(yīng)該怎么套價?
已采納A、E套壓頂,C.D套有梁板,B套異形梁。
2014-01-28 16:45:45
挑出部分按線條,和樓面在一起的并入有梁板,窗臺和墻平的按壓頂。
2014-01-27 17:59:58
同意樓上的回答。
2014-01-27 20:20:17
A、E為壓頂,其余廣東定額鋼筋混凝土工程中,應(yīng)按挑檐計算
2014-01-28 09:43:48
