劉小六 2014-01-26 14:55:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 17691查看 2回答
砌體拉結筋沿墻長貫通怎樣設置
設計說明上說 填充墻應沿框架柱全高每隔500設置2A6拉筋,沿墻全長貫通 這個究竟是拉筋 還是砌體加強筋 該怎樣設置 還有個地方說 柱子與填充墻隔墻連接,應按建筑施工圖的位置 設置每隔500設置2A6U拉筋鋼筋 錨入柱內200mm 伸入柱外皮全長加兩個錨固、 這個說的又是那個筋 應該怎樣設置
——:這個是砌體墻的通長鋼筋的,應該在定義砌體墻的時候,直接輸入鋼筋信息的
柱子與填充墻隔墻連接,應按建筑施工圖的位置 設置每隔500設置2A6U拉筋鋼筋 錨入柱內200mm 伸入柱外皮全長加兩個錨固、 這個說的又是那個筋 應該怎樣設置——:這個不是砌體加筋,在定義砌體加筋的時候,輸入鋼筋信息,調整鋼筋長度(200),如果是與框架柱相交的,建議選擇植筋型式
2014-01-26 15:00:41
這個伸出多少你應該看相關圖集了,而且要根據窗口定尺,下圖是我在工地做砌體加筋隱蔽的資料,僅提供建議。
2014-01-27 08:44:21
