  • 什么時候余土外運的運距可以簽證
    固定單價合同,沒有說運距結(jié)算時不能調(diào)整,也沒有說運距可以調(diào)整。 招標(biāo)文件清單是這么描述的: 挖基礎(chǔ)土方,(省略)土方外運距離施工方自行考慮。 投標(biāo)時施工單位挖基礎(chǔ)土方套的定額是:挖基礎(chǔ)土方,運土1KM內(nèi)。 請問這個運距能按實簽證嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:不能簽證上述費用,應(yīng)該包括在綜合單價中。
    2014-01-24 15:54:28
  • 土方運距是可以按實際進(jìn)行簽證的。
    2014-01-25 05:46:07
  • 固定單價合同,沒有說運距結(jié)算時不能調(diào)整,也沒有說運距可以調(diào)整。招標(biāo)文件清單是這么描述的: 挖基礎(chǔ)土方,(省略)土方外運距離施工方自行考慮。投標(biāo)時施工單位挖基礎(chǔ)土方套的定額是:挖基礎(chǔ)土方,運土1KM內(nèi)。請問這個運距能按實簽證嗎?
    清單項目特征為:土方外運距離施工方自行考慮,投標(biāo)方按外運1KM內(nèi)考慮,結(jié)算應(yīng)按投標(biāo)文件為準(zhǔn),如果超過1KM,應(yīng)按實際運距甲乙雙方辦理簽證結(jié)算資料。因為投標(biāo)方文件也是經(jīng)招標(biāo)人審核批準(zhǔn)認(rèn)可的,土方運距在你的施工組織設(shè)計里也有說明,對吧,所以說是可以簽證的。
    2014-01-25 09:50:18
  • 固定單價合同,合同明確了土方外運距離施工方自行考慮。這合同屬于
    施工方報價和合同簽訂失誤,不應(yīng)再簽證增加運輸距離。
    簽訂合同時報價應(yīng)該預(yù)算、施工和簽訂合同的人員密切結(jié)合避免有失誤,
    合同簽訂條款與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有很大關(guān)系,應(yīng)引起重視。
    2014-01-25 09:45:25
         如果現(xiàn)場不能堆積基礎(chǔ)土方,需要向外運輸并超過1公里,這個運距是能按實簽證的。
    2014-01-24 15:57:06
  • 不能給簽證,因為這1km是施工單位自己投標(biāo)的施工措施,現(xiàn)在運距不夠是他們自己的原因。
    2014-01-24 16:38:30
  •          一般情況下,不可以調(diào)整的,如果是投標(biāo)前1km有地方,而施工時那地方又不讓了,是可以調(diào)整的,我們也遇到過這種情況,和業(yè)主溝通是主要的,手續(xù)挺麻煩的,一句話要理由充分哦
    2014-01-24 16:50:55
  • 如果施工發(fā)生了變化,可以通過簽證途徑進(jìn)行調(diào)整,前提和業(yè)主協(xié)商。
    2014-01-24 19:29:05
  • 這個運距不能按實簽證。
    2014-01-24 21:20:13
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 徐闻县| 靖江市| 九龙坡区| 南岸区| 巴塘县| 洛南县| 谢通门县| 富锦市| 思茅市| 都江堰市| 伊通| 安泽县| 台中县| 敖汉旗| 灯塔市| 信阳市| 龙里县| 白水县| 乾安县| 石家庄市| 赞皇县| 云梦县| 南通市| 和田县| 娄底市| 三都| 田林县| 米泉市| 石首市| 庆城县| 富锦市| 罗田县| 盈江县| 高清| 松滋市| 河源市| 顺平县| 政和县| 汕尾市| 湘潭县|
