重返冬季 2014-01-24 15:40:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 824查看 1回答
河北定額:RG防水涂料一般需要套哪些項目?
施工部位是基礎筏板和地下室外墻,施工單位報的是防水保護層和涂料層,我認為不用防水保護層,因為RG涂料就是砂漿性質的東西,另外還想請教一下,RG涂料一般是套哪個定額子目?
問題補充:如果一定要有防水保護層,那防水保護層的厚度應該是多少呢?
已采納可以套用近似的定額子目,根據設計施工工藝選用定額子目計算,然后換算主材。如一布四土防水定額。
2014-01-24 16:26:56
