茆偉1989 2014-01-24 09:45:47 | 江蘇省 土建 | 2725查看 3回答
地面刷聚氨酯防水層三遍
圖紙上要求 地面刷聚氨酯防水層三遍 但是定額上9-86 是按照厚度1.5mm來計價的 那是不是可以這樣理解 刷三遍聚氨酯它的實際厚度就是 1.5mm*3?
已采納你說的是地面刷防水涂料,可以套9-107子目的,9-86使用與屋面時才可以套用的
2014-01-25 11:50:28
這個你需要去查資料看一下聚氨酯防水層一遍的厚度是多少,然后和定額中的厚度去對比這樣才能知道該怎么計算,
可以找個做聚氨酯防水的廠家或銷售商去咨詢或看他們的技術指標資料就可以了
2014-01-24 09:56:56
只能套一次定額??梢哉{整聚氨酯厚度的價格。
2014-01-24 10:00:02
