我4流氓兔 2014-01-24 09:34:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3362查看 2回答
挖孔樁工程量計算軟件
我是初學者 才接觸到這個軟件 希望大神們可以幫我解答 我傳的圖可能不忘全 我比較笨 但是希望大神可以 幫我把我截圖的那個數據做了然后截圖 不然以我的智商肯定不會的 拜托啦 ZH1 樁徑850mm 嵌巖深度Hr(mm)500 擴底寬度:好像沒有 樁縱筋12B14 樁非加密區箍筋A8@200 承載力特征值Ra(KN)6520問題補充:1# ZH1 基礎類型:圓樁 較硬巖石:3.7 土夾石層:2.3 總深:6 特堅石:o.57 基礎頂標高:598.9 地貌標高:596.64 樁底底標高:590.64 樁身長度:8.26 樁身模版:2.26 單位:米
從百度內收索,然后下載
2014-01-24 16:34:13
你好,能把這個挖孔樁工程量計算軟件發給我學習一下嗎?方便了發我QQ郵箱987660979@.com
2022-05-11 16:50:55
