  • 關于剪力墻和暗柱的問題,求教~
    如圖,想請問下是否可以將圖中1部分用Q3畫出,2、3兩個部分用不帶任何鋼筋的剪力墻包裹,這樣畫得到的鋼筋量是否是正確的? 如果不正確的話,比如3部分可能厚度與1部分不一樣,那么包裹3部分的剪力墻是用Q3畫出然后更改厚度呢?還是重新定義一個新的剪力墻?配筋應該如何定義? 謝謝
    配筋
    問題補充:2、3兩個部分均為暗柱。 上文所說的3部分厚度不一樣是指垂直那段的厚度~~
    2、3部分除按設計布置暗柱外,如果圖中的1、2、3部分厚度相同,均用Q3布置(Q3全部覆蓋1、2、3)。2、3暗柱部分軟件會自動扣減與Q3重疊部分的鋼筋。
    如果圖中的3部分垂直那段的厚度不一樣,應根據厚度另定義墻布置。
    如果厚度不相同,應分別定義不同厚度的墻進行布置。
    如果重新定義其他厚度的墻,但是圖紙上面并沒有給出該墻的鋼筋布置情況,那我應該如何定義該墻的鋼筋呀???
    從你的圖上看,沒有看出兩個墻的厚度不同哦。重新定義其他厚度的墻,可以參照已有墻的鋼筋,最終軟件是會扣減暗柱部分墻體的鋼筋。
    2014-01-24 09:42:27
  •         Q3必須全部覆蓋1和2.如果2處的墻厚不同可以定義成端柱而不是暗柱,這樣導入算量里面端柱可以單獨計算量。
    2014-01-24 09:43:59
主站蜘蛛池模板: 丹巴县| 赣州市| 商都县| 东兴市| 关岭| 仲巴县| 革吉县| 图木舒克市| 建湖县| 敦化市| 南丹县| 嵩明县| 望江县| 延川县| 军事| 昌图县| 武乡县| 开原市| 卓尼县| 托里县| 吐鲁番市| 红原县| 洞口县| 邹城市| 太康县| 黄浦区| 广东省| 栖霞市| 瓦房店市| 子长县| 鄄城县| 西乌珠穆沁旗| 射阳县| 易门县| 张家界市| 固始县| 札达县| 桐庐县| 石家庄市| 大化| 来宾市|
