逝水無(wú)痕 2014-01-24 09:18:46 | 江蘇省 安裝 | 841查看 2回答
熱水器給水管的疑問(wèn)
如圖所示的預(yù)留熱水管接口。其中冷水管在廚衛(wèi)給水系統(tǒng)詳圖里面有,預(yù)留的熱水管接口為什么沒(méi)有呢。這一部分是不是只要計(jì)算預(yù)留的那部分長(zhǎng)度,其他的不算呢。這斷管子是住戶自己接嗎?還是什么
如圖所示的預(yù)留熱水管接口。其中冷水管在廚衛(wèi)給水系統(tǒng)詳圖里面有,預(yù)留的熱水管接口 沒(méi)有 。這一部分 是只要計(jì)算預(yù)留的那部分長(zhǎng)度,其他的不算 就可以了 。這段管子是 留給住戶自己接的了。
2014-01-24 09:22:44
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
