julia 2014-01-23 21:30:29 | 四川省 市政 | 2830查看 3回答
磚砌圓形排水檢查井的深度是不是室外標高-管網圖上井底的標高?
磚砌圓形檢查井的深度是不是室外標高-管網圖上井底的標高?,如圖,有一個井底標高,若是總平圖上還有一個比他高的標高,是不是用大的減小的就是,井深啊?謝謝
這樣減應該不是井深的,井深要用管的埋深配合圖集才能找到的。
2014-01-23 23:19:57
一般來說。492.90應該是井底標高。493.34應該是管內低標高。圖紙說明上應該有注寫的。井砌筑的高度應該是井所在室外地坪的標高減去井底標高
2014-01-24 07:43:58
可以查看一下設計說明,492.9應該是井底的標高,493.34應該是管底標高。
2014-01-23 21:56:04
