  • 平法圖集,高規,平法施工規則
    平法圖集11G101-1 11G101-2 11G101-3 《高層建筑混個凝土結構技術規程》《建筑鋼筋混凝土結構平法與施工規則》,這三本書出現矛盾時應該服從那一個呢。。。11圖集上沒有說明的可不可以參照另外兩本書。。。
    圖集之間、規范之間出現點差異是正常的,比如你要算一個吊車基礎,采用地基基礎規范、橋梁規范、港口規范都能算出來,但計算結果是不同的,雖然不同但差異不大,使用那一個都可以,因為你是設計者。圖集也是一樣,各不一定相同。用在工程中,圖集不是設計圖紙,用那個是由設計者決定的,只有設計者選用了,它才是設計的一部分,設計者沒選,它就不屬于設計的一部分,和工程沒有關系,故此使用那個標準主要是看設計圖紙要求,這才能有一個統一的法則,便于設計、監理、甲方、監督部門、施工單位有一個統一的施工和檢查標準,如果都是根據自己的觀點去決定選用那個標準,那活就沒法干了。
    2014-01-27 12:44:11
  • 應該以平法圖集為標準
    2014-01-23 15:48:49
  • 這三本書不會出現矛盾。11圖集上沒有說明的可以參照另外兩本書。
    比如集中標注立面上部通常筋4B25,端支座原位標注6B25 4/2,這個表示第一排4根通長筋;那第二排的負筋是按1/4。另外的書里就有句第一排鋼筋全為通長時,第二排負筋按1/3,它錯誤了。或者你沒貫通領會。
    因為規范一直是這樣的,梁支座負筋第二排長度是1/4L。
    2014-01-23 16:27:27
  • 原則上說可以那個有有利施工按那個做,因為它們都具有法規的屬性。就是說按誰做都是合法的。但是設計會指定圖集你就得按圖集做,當圖集沒有該構件的規則或標準詳圖就要設計給出方案,避免出錯。
    2014-01-24 00:56:37
主站蜘蛛池模板: 资中县| 长宁县| 陵川县| 平顺县| 太白县| 安丘市| 张家港市| 会泽县| 陆河县| 罗田县| 元江| 浮梁县| 临夏市| 陵水| 长治县| 无为县| 兴国县| 保山市| 商水县| 咸丰县| 平南县| 海丰县| 永修县| 彩票| 二连浩特市| 吉隆县| 合作市| 罗定市| 木兰县| 乡宁县| 津南区| 甘谷县| 遂宁市| 芦溪县| 务川| 洞口县| 盱眙县| 大连市| 凉山| 长垣县| 阿荣旗|
