  • 精裝修工程是按墻體線計算還是墻面完成線計算
    精裝修工程和一般建筑工程有所不同,一般建筑工程平面圖一般只有墻體線,而精裝修工程平面圖則在墻體線的基礎上增加了墻面完成線。按照定額或清單計算規則,墊層按房間凈面積乘以厚度以立方米計算,找平層和面層按圖示尺寸以平方米計算。一般建筑工程肯定是按墻體線計算,但精裝修工程是按墻體線還是墻面完成線計算呢? 通常,精裝修工程會按墻面完成線計算,這樣平面圖和立面圖尺寸能夠對應,因為墻面立面圖是按完成線畫的立面詳圖。 但是,這樣同樣的計算規則不同的工程會有兩種計算方法,一般建筑工程按墻體線,精裝修工程按墻面完成線,這是否不妥呢
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓地面面積計算,如沒有平面布置圖,就按二次結構砌體墻面積計算,如果有地面布置圖,就按圖示面積計算。
    2014-01-25 17:24:03
  • 按定額計算規則,精裝修也應按墻體線計算,施工可按裝飾線施工
    2014-01-25 09:06:32
  • 普通抹灰裝修按結構尺寸計算面積,有保溫層的按保溫層外尺寸計算面積,
    瓷磚和飾面裝飾按裝飾面層尺寸計算面積。
    具體算法按清單工程量計算規則和當地預算定額工程量計算規則。
    2014-01-25 09:08:33
  • 裝飾裝修應該按照圖示實體面積計算即實際裝飾面積計算即可。
    2014-01-25 14:05:17
  • 按清單規則裝修工程應當按墻面完成線計算清單量,在組價中每個子目的工程量,要根據實際進行調整,特別是在墻面裝飾有陰角時基層的工程量要考慮基層的厚度,比如裝飾板墻面基層龍骨的工程量就應當適當加大,裝飾層越厚其價差越明顯。
    2014-01-25 20:31:07
  • 2013清單規則規定,石材墻面是按設計圖示尺寸以面積計算;裝飾面板是按設計圖示墻凈長乘凈高以面積計算。扣除門窗洞口及單個0.3m2以上的孔洞所占面積;柱梁是按設計圖示飾面外圍尺寸以面積計算。柱帽、柱墩并入相應柱飾面工程量內;全玻幕墻是按設計圖示尺寸以面積計算。不扣除門窗所占面積,帶肋全玻幕墻按展開面積計算;天棚按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。天棚面中的燈槽、跌級、鋸齒形、吊掛式、藻井式展開增加的面積不另計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積
    在實際應用中,要根據精裝內容,因項目而定,有的是按墻體線計算,有的是按裝飾工程的外邊線計算。
    2014-01-25 19:59:14
  • 把我一個原則,裝修預算按裝修的實體面積計算
    2014-01-23 11:52:26
  • 其實也要看是否用國標清單,用國標清單就需要嚴格按照規范規定的計算規則進行計算。如是市場清單,按裝飾完成線計算也是可以的。只需要在組價的時候把少算的部分組進綜合單價里面就可以了。
    2014-01-23 20:18:53
  • 按實際裝修面積計算。
    2014-01-24 21:07:13
  •  按圖紙圖示尺寸計算。
    2014-01-26 07:27:40
  • 按實做面積計算比較合適,省了很多麻煩,比如結算對量等。
    2014-01-26 09:22:00
主站蜘蛛池模板: 兴海县| 建昌县| 渝中区| 三台县| 大宁县| 芦溪县| 湖南省| 乡城县| 湾仔区| 丰原市| 周至县| 扶风县| 巴中市| 修文县| 改则县| 永胜县| 饶平县| 无棣县| 钟祥市| 吉首市| 临邑县| 阿巴嘎旗| 内丘县| 晴隆县| 邓州市| 双城市| 阿城市| 静海县| 玛曲县| 从化市| 宁安市| 乌兰浩特市| 长海县| 望都县| 钦州市| 潜山县| 疏附县| 明光市| 云南省| 塘沽区| 博白县|
