葫蘆娃 2013-03-21 14:27:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 1回答
箍筋計算的設置
為什么審計審量的時候,要把箍筋135度彎鉤改成9.25d?有什么根據,求指教。。。
已采納135度的彎鉤一般應該是11.9D 135度彎鉤的計算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計算鋼筋的長度:L1=300+10d 按照中軸線計算鋼筋的長度:L2=AB水平段長度+BD段弧長+DE段長度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,彎曲調整值=L1-L2=1.9d
2013-03-21 14:30:57
