45****@qq.com 2014-01-22 18:18:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4400查看 2回答
樓梯的梯梁、梯柱、休息平臺
樓梯的梯梁、梯柱、休息平臺要怎么套定額?查資料說要按樓梯子目計算,單我還是不怎么懂?計算公式是按投影面積計算,如圖這樣對嗎? 還有就是單位那可以隨便改嗎?如本來是m2改成m3?(直接輸入m3修改)問題補充:標準層是這樣做,我這邊首層是三轉樓梯,下部有一段小樓梯,只能用直形單跑樓梯,所以梯梁和梯柱、休息平臺要畫上去,這樣情況要怎么套?
樓梯踏步處的梯梁、平臺梁、休息平臺等包括在樓梯里按水平投影面積計算,梯柱、樓梯四周墻、梁要單獨按柱、梁的定額規則去單獨計算,套用柱梁的定額子目就可以了
這個在樓梯的計算規則里有明確的規定和計算方法
2014-01-22 18:28:15
樓梯是按投影面積計算的。包括樓梯梁及休息平臺。梯柱單獨按柱子定額子目套用。
2014-01-22 18:24:40
