  • 關于室內外管道的區分
    按照定額所說:給水管道: 室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 1. 請問那貼在室外皮的立管算室內管還是室外管?如果算是室內管不是挺怪的嗎? 2.跟外墻皮平行但距離小于1.5的水平管算是室外還是室內?如圖
    立管
    問題補充:救命,怎么會有兩種不同的答案????3.那如果是結算呢?也是以室外墻面1.5m未分界嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給水管道:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 1. 貼在室外皮的立管算室內管, 2.跟外墻皮平行但距離小于1.5的水平管算是室內
    2014-01-22 10:06:42
  • 室內室外管道的分界嚴格來說以外墻為界,一般工程預算計算至室外1.5米,因為室外1.5米工程量較小,一般按室內管道考慮
    2014-01-22 10:04:09
  • 按照定額所說:給水管道:室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 1. 請問那貼在室外皮的立管算室內管還是室外管?如果算是室內管不是挺怪的嗎? 2.跟外墻皮平行但距離小于1.5的水平管算是室外還是室內?如圖
    問題補充:
    室內外的管道劃分是針對水平管道來說的,如果是立管可以按室外管道計算,這個沒有明確的規定的,
    跟外墻平行距墻距離小于1.5米的水平管按說也應該屬于室內管道,這種情況很少發生的,所以你這個屬于特殊情況可以按室內管道計算。
    2014-01-22 10:26:57
  • 1. 請問那貼在室外皮的立管算是室外管。2.跟外墻皮平行但距離小于1.5的水平管算是室外管。
    2014-01-22 10:07:19
  • 規定的本意是指與建筑物平面邊線垂直的水平管道出墻1.5m 以外算室外,至于貼外墻的和與外墻平行的這要從道理上講應該算室外,因為室內外的主要區別是外邊的拐彎少、管件少安裝難度小些。
    2014-01-22 10:32:09
  • 1. 請問那貼在室外皮的立管算室內管還是室外管?如果算是室內管不是挺怪的嗎?
    答:請不要自說自話,室外皮的進戶管不會有立管(進墻以后才會翻上)。
    答:是距進戶管的外墻皮1.5米,與其它的外墻皮沒有關系。
    3.截圖中的閥門,不能算入口處的閥門,因為看不見管道的入口處,所以室內管道不能算至此處的閥門。
    2014-01-22 13:47:36
  • 你這樣理解就有些較真了,按理以室外墻皮1.5米為界。另一種方法就是結合圖紙看,如果僅僅是出入戶的話,就以1.5米劃分,如果燕外墻平行或垂直敷設的管路,就應該都算。另外,設計院在設計室內外圖紙時已經考慮了接點問題,如果室內設計點位確定后,外線圖是不會多余畫上去的。
    2014-01-22 21:48:28
主站蜘蛛池模板: 顺义区| 望奎县| 三穗县| 望都县| 若尔盖县| 桂阳县| 彰武县| 五莲县| 望奎县| 麦盖提县| 平湖市| 贵州省| 察隅县| 青神县| 长乐市| 孟连| 仁怀市| 个旧市| 施甸县| 临颍县| 西贡区| 疏勒县| 株洲市| 高台县| 砚山县| 南陵县| 青岛市| 桃源县| 公安县| 瑞金市| 泸州市| 开原市| 台北市| 宝鸡市| 托克托县| 唐河县| 威远县| 贡山| 鹤壁市| 南部县| 宁晋县|
