1093409958@qq.com 2014-01-21 10:46:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2719查看 3回答
圖形算量里面,地下室怎么算防水,筏板,基礎梁要算,承臺四周不要算?該怎么套定額和處理?
None
說一個樁承臺的吧。樁承臺防水面積=底面面積+側面面積+頂面面積
套定額的話看你是習慣再圖形里套定額還是習慣在計價里套定額了。套不套都沒有關系。
2014-01-21 11:02:59
地下室筏板的防水工程量,筏板防水面積=筏板底面積+集水坑底面積+集水坑底部斜面積+筏板直面面積+筏板斜面積+外墻外出水平面積
地下室外墻防水工程量,外墻外側抹灰面積
2014-01-21 19:26:31
你好:定義伐板構件利用計算代碼處理
2014-01-21 10:51:05
