85****@qq.com 2014-01-21 08:58:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6907查看 5回答
廣聯達圖形算量時,匯總計算后,報表里面的量為什么是空的
檢查一下,是否存在 沒有套做法、或沒有選擇工程量代碼、或顯示報表的樓層沒有匯總到。。。等的問題,重新全部匯總,不存在這些問題的話,建議卸載重裝程序。
2014-01-21 11:08:36
應該是沒有套定額
2014-01-21 08:59:45
——:如果沒給出工程量或者是清單編碼以及工程量表達式,那么清單或者是定額報表就是空白的,但是構件做法會有工程量的
2014-01-21 09:16:51
你可以查看構件工程量,軟件默認的是查看做法工程量的
2014-01-21 19:29:04
用的盜版軟件吧?保存后重新打開就有了
2014-01-21 13:32:07
