完成 2013-07-18 13:42:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 11回答
基礎梁的箍筋
我的圖紙設置了一個基礎梁,他有拉筋形式的箍筋 咋處理這種箍筋呢
(11)
已采納請看圖片,真正的定義應該是這樣
2013-07-19 17:18:38
從圖中看,貌似你的豎向箍筋,也為拉筋形式。除了橫向箍筋在,側邊構造鋼筋拉筋里輸入。豎向拉筋形式的箍筋可以在“其他箍筋”里輸入。如截圖
2013-07-18 15:48:16
基礎梁和普通梁的箍筋輸入格式一樣,要輸入幾支箍,如上圖箍筋是4肢箍,拉筋是側面鋼筋的根數決定的。如:12根側面筋,那么軟件會自動計算6根拉筋。
2013-07-19 09:35:22
你好,屬性里輸入側面鋼筋后,在輸入拉筋即可,看截圖
2013-07-18 14:15:10
可在其它鋼筋里輸入設置
2013-07-18 13:47:39
根據你提供的基礎梁圖紙,側面筋不是箍筋形式,是拉筋形式,可以直接在屬性拉筋信息框內輸入就行
2013-07-18 17:28:57
你直接在拉筋那一行輸入型號間距數字就可以了,軟件會自動算出的
2013-07-18 14:16:07
我的圖紙設置了一個基礎梁,他有拉筋形式的箍筋 咋處理這種箍筋呢 你截圖中的橫向的拉筋,在軟件中定義基礎梁時的拉筋欄中輸入規格及間距,軟件自動按側面縱筋每層縱筋布置一道拉筋的。
2013-07-18 14:51:46
你截的圖本來就是拉筋,直接定義基礎梁,輸入梁截面尺寸、錄入箍筋、上下部鋼筋信息、錄入側面縱筋、錄入拉筋信息,繪圖。見截圖:
2013-07-18 14:12:55
基礎梁和普通梁的定義一樣啊 你設置了構造鋼筋(腰筋) 就可以在腰筋下面設置拉筋啊。。。
2013-07-18 13:50:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
