ia****@163.com 2013-07-19 11:15:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2958查看 4回答
筏板基礎中的電梯井坑底出邊距離不等如何處理?
鋼筋算量中,畫完筏板基礎后再畫電梯井,參考集水坑的畫法,但是集水坑只能定義一側的坑底出邊距離,且定義完成坑底出邊距離默認為長度均等,而我的電梯井坑底出邊距離前后左右四側均不等,請教各位大俠在筏板中如何畫坑底出邊距離四側不均等的電梯井?謝謝。
已采納你好:軟件里可以按邊選擇調整角度和出邊距離。怎么會有出邊超過5000mm,你仔細看一下吧,我們沒有遇到有這么大的數的。超出范圍后輸入就處理不了啦。
2013-07-19 11:24:09
可以在繪制集水坑圖元后選擇工具欄中的“調整集水坑放坡”進行調整。
2013-07-19 15:04:43
鋼筋算量中,畫完筏板基礎后再畫電梯井,參考集水坑的畫法,但是集水坑只能定義一側的坑底出邊距離,且定義完成坑底出邊距離默認為長度均等,而我的電梯井坑底出邊距離前后左右四側均不等,請教各位大俠在筏板中如何畫坑底出邊距離四側不均等的電梯井? 先定義集水坑畫上圖后,然后點上方工具欄中的調整集水坑放坡功能,然后選擇集水坑其中一個邊,在彈出對話框中修改底邊的出邊距離中綠色字體為實際所需要的數值即可,調整好一個后,確定再調整下一個。
2013-07-19 11:48:55
就應該按照 筏板定義并繪制。 分別定義不同標高的筏板,將 集水坑 四周的 筏板 沿 集水坑的筏板 進行分割 ,分別選擇 集水坑的筏板和與之相切的 (已分割)筏板 ,點擊 設置筏板變截面,即可完成。
2013-07-19 11:24:17
