蕭蕭 2014-01-20 10:47:44 | 湖北省 安裝 | 2020查看 8回答
YJV-4*50+1*25和NHYJV-3*50+1*25的電纜價格哪個高
(8)
你好,同規格的電纜,一般耐火的比普通的價格高出15-20%左右,而不同規格的差別略大一些。YJV-4*50+1*25價格偏高,比NHYJV-3*50+1*25多了一心 50的,價格要高一些。
大致參考如下:
2014-01-20 10:59:18
你好:是YJV型號的電纜價格略高,因為YJV是普通的交聯聚氯乙烯的,NHYJV是阻燃的聚氯乙烯電纜,但是YJV的多了一芯,所以高點。
2014-01-20 11:00:26
銅芯電纜看截面和芯數。還分戴愷在就是ZR NH。一般芯數多的比較貴。
2014-01-20 11:06:09
YJV-4*50+1*25和NHYJV-3*50+1*25的電纜兩者價格差不多,前者多一條線芯,但后者有耐火級別。
2014-01-20 11:13:45
兩者差不多,前者多一條線芯,后者有耐火級別。
回:NHYJV-3*50+1*25的電纜價格要高一些
2014-01-20 13:00:18
2014-01-20 11:30:00
