song524 2014-01-20 09:09:33 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 14593查看 3回答
基礎短柱的正確畫
您好,麻煩幫我看一下這個基礎短柱要如何畫才是正確的,希望能有操作方法,謝謝
你的截圖分二個步驟來畫,一是先畫獨立基礎,二是畫基礎短柱。
1、獨立基礎:新建獨立基礎、新建獨立參數(shù)化獨立基礎單元,選擇四梭錐臺形獨立基礎,按著圖紙和下圖的形狀輸人數(shù)據(jù),點畫即可。
2、柱定義:在柱的屬性中,按著圖紙的要求,輸入幾何尺寸和鋼筋數(shù)據(jù),標高按著圖尺要求將起點標高和終點標高標好點畫即可。
2014-01-20 10:58:54
2014-01-20 09:28:58
這里寫著(沿框架柱四周布置,每邊3C14),所以你可以設置框架柱的,基礎定義同上。
2014-01-20 11:07:44
