廣東涼茶 2014-01-19 11:36:46 | 廣東省 其他專業 | 1191查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233220 被贊: 44293
2014-01-19 12:10:44
給排水管道管卡與支架問題以及排水管道配件材料價計算問題
問題1:大家都知道DN32以內的管道是不需要計算管卡的,這個內容在各個地區的定額計算規定都有說明。以廣東的2010安裝定額為例,第八冊有這樣的說明:(8.1.3.3 室內DN32以內鋼管包括管卡及托鉤制作安裝。)請注意這句話只是說鋼管在DN32及以下不需要計算,但沒說塑料料管、PPR、PVC、銅管是否也適合安照銅管的定義,以施工單位來說,能多算一點當然不會放過,那么請問以廣東為例塑料料管、PPR、PVC、銅管在DN32以下能不能計算管卡和支架呢? 問題2:廣東的2010安裝定額第八冊有這樣的說明:(8.1.3.5 室內鑄鐵排水管、雨水管和室內塑料排水管、雨水管均包括管卡、檢查口、透氣帽、雨水漏斗、伸縮節、H型管、消能裝置、存水彎、止水環的安裝,但透氣帽、雨水漏斗、H型管、消能裝置、存水彎、止水環的價格應另行計算。)這條很清楚說明了在做排水安裝計量過程中當圖紙中含有”透氣帽、雨水漏斗、H型管、消能裝置、存水彎、止水環“這6個內容時是不能計算管道工作量(延長米計量),但這些材料是按實計算材料價。目前住宅施工毛丕房通常需要在衛生器具位預埋了好存水彎,所有的衛生器具只在精裝施工做,也就是說承包單位并不是同一單位。前者做排水管的單位來說在編制預結算時如何在清單中反映出來,是不是在定額中增加多少個數量的透氣帽、雨水漏斗、H型管、消能裝置、存水彎、止水環。如果是話,在投標工程中清單綜合單價從中標時已固定了不能變,那么怎么去增加這個材料價上結算清單里。
數據更新時間 : 2025-05-18
