fu****@qq.com 2014-01-19 09:03:39 | 遼寧省 安裝 | 1093查看 8回答
BV4*70+1*25應該套電力電纜還是分開套導線?
None
(8)
已采納你好:BV是銅芯聚氯乙烯絕緣電線,要套電線的相應子母。計算工程量70mm2的電線要乘以4的,另要計算焊壓接線端子的。
2014-01-19 09:54:48
BV4*70+1*25套電力電纜
2014-01-19 09:06:11
BV4*70+1*25是電線,應該分開套,分別套70mm2和25mm2的電線定額。
2014-01-19 09:19:21
這是銅芯線,分開計算數(shù)量,按銅芯線選取定額
2014-01-19 09:28:06
BV4*70+1*25是銅芯電線4根70MM2+1根25MM2,要分開套相應的定額子目。
2014-01-19 09:39:02
這種設計是銅芯線,分開為4根BV70,1根BV25;但是實際工程中,這樣的電線不好購買,而且長度可能浪費較大,建議咨詢設計后變更為電纜為好,然后按電纜執(zhí)行定額子目。
2014-01-19 10:55:01
BV4*70+1*25應該套電力電纜不是分開套導線的。
2014-01-19 09:11:07
BV 不容質疑的套電線啊,這哪里是電纜
2014-01-19 13:26:49
