狂奔的褲衩 2014-01-19 02:33:36 | 河北省 土建 | 4476查看 5回答
河北12定額中復合木模板超過3.6m套用哪個子項?
復合木模板項目中,沒有超過3.6m每增加1m的子項,那么復合木模板搭設超過3.6m的時候,應該套用哪個子項?是組合鋼模板的每增加1m子項還是木模板的每增加1m子項?問題補充:另外,關于支撐高度超3.6m一項,墻柱梁板的支撐高度各算至什么部位?梁板算到梁板底部?墻柱算到頂部?
問題補充:
復合木模板項目中,沒有超過3。6M每增加1M的子目,超過3。6米時套用常用模板中的超過3。6米的每增加子目,墻的支撐高度算到墻頂,柱算到柱頂,梁算到梁頂,板算到板底。
2014-01-19 02:53:42
復合木模板項目中,沒有超過3.6m每增加1m的子項,那么復合木模板搭設超過3.6m的時候,應該套用哪個子項?是組合鋼模板的每增加1m子項還是木模板的每增加1m子項?----如果你模板套的是復合木模板,那么應該套合鋼模板的每增加1m,我是這么認為的,看定額的消耗量,組合鋼模板的每增加1m有支撐鋼管類的,和復合木模板的材料一樣。
2014-01-20 15:15:23
復合木模板項目中,沒有超過3.6m每增加1m的子項,那么復合木模板搭設超過3.6m的時候,套用 木模板的每增加1m子項;
2014-01-19 02:34:33
復合木模沒有超過3.6米而超過3.6米應該套用木模每增加1米的子目按照實際超過多少*木模每增加1米定額子目如實際為6米則就為套用木模每增加1米定額子目在數量上輸入2.4*1即可。
2014-01-19 06:04:17
復合木模板支撐是鋼管3.6米以上的超高費應該按鋼模板中超高費計算,因為超高主要是增加支撐的高度。
2014-01-19 12:15:15
