  • 儲藏室配管配線
    1、XM配電箱距地1m,層高2.4米,壁燈距地2.4m 開關距地1.3 插座距地0.3m 請問Xm到儲藏室1、2、3的配管配線怎么算啊,假使現在的配線管都是PVC20的管子。求解 萬分感謝
    配電箱
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算方法如下;第一個回路、1+0.1+6.8+2.4+0.1+0.12 。第二個回路、1+0.1+6.8+2.4+0.1+0.12 。第三個回路、1+0.1+6.8+3.4+2.4+0.1+0.12 。0.1為埋入底板內的長度,0.12到墻中心的距離以上為燈具、開關插座在一個垂直面上,如果開關和燈具不在一個垂直面上,每個回路再加燈具到開關的距離2.4-1.3=1.1+開關到燈具的水平距離 。
    2014-01-19 03:11:06
  • 先從平面圖計算出來水平管的長度,然后,再根據開關等的高度計算立管的長度。
    2014-01-19 02:24:42
  • 這個圖畫的不是很清楚,儲藏室應該是每戶對應一個儲藏室,分戶計量儲藏室用電,因此線都是單獨進入每個儲藏室的插座再到燈具再到開關,根據這個自行分別計算三個回路即可。
    沒有,可以共用管,但是線不行,因為需要單獨計量。
    2014-01-19 02:39:18
  • 1、XM配電箱距地1m,層高2.4米,壁燈距地2.4m 開關距地1.3 插座距地0.3m 請問Xm到儲藏室1、2、3的配管配線怎么算啊,假使現在的配線管都是PVC20的管子。求解 萬分感謝
    你好,按照一般設計規定,照明系統和動力(插座)系統應該是不同回路布線的,你這個設計的似乎是在一起的。
    計算工程量的時候,需要分回路計算,一般插座低于建筑層高的一半的,都采取埋地板內敷設,所以插座高度=你水平量取的各段工程量加上豎向工程量,此處豎向工程量應該是插座高度加上埋地深度,一般的,我們按照埋地深度0.1m計量。
    也就是豎向高度=(0.3+0.1)*3。水平高度您需要自量取。
    需要注意的是,起始端配電箱的高度需要計入,比如 1.5m、1.8m等。
    這樣計算出來就是管的工程量,再計算穿線工程量,加上配電箱預留長度之后,*配電線根數即可。
    照明的計算工程量類似,不過照明燈具一般在建筑層高上半段,所以多采取頂板內敷設,需要下翻。
    2014-01-19 02:31:03
  • 你好:沒有見到系統圖紙,看這張圖1、2、3應是一個回路,你描述的層高有誤,層高2.4m,壁燈安裝高度2.4m,顯然不合適,現設層高2.8m計算如下:2.8-1=1.8配電箱到棚面距離,+6.8水平距離,+2.8-0.3棚面到插座距離(按壁燈、開關、插座在一個垂直線上),+2.8-2.4棚面到壁燈的距離,+3.4兩個軸線的距離,+2.8-0.3棚面到插座距離,另設墻后0.2m(1.2的間墻),計三處為0.2*3,合計PVC管量為:1.8+6.8+2.5+0.4+3.4+2.5+0.6=18m。
    2014-01-19 04:03:01
  • 進來學習學習
    2014-01-19 06:16:52
主站蜘蛛池模板: 全椒县| 右玉县| 清苑县| 孟连| 罗源县| 富裕县| 桂阳县| 阳江市| 新沂市| 芒康县| 广灵县| 辽阳县| 年辖:市辖区| 都兰县| 凉城县| 商河县| 天全县| 甘泉县| 华亭县| 客服| 凤山市| 安国市| 绥滨县| 游戏| 蓝田县| 昌黎县| 独山县| 周口市| 新河县| 东乌珠穆沁旗| 南川市| 桐柏县| 阜宁县| 万荣县| 威海市| 绩溪县| 满洲里市| 津南区| 西平县| 濉溪县| 区。|
