90****@qq.com 2013-07-22 08:03:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 3回答
梁怎么畫啊
框剪結(jié)構(gòu),墻厚200,梁寬250,在軟件中梁是直接通長(zhǎng),還是只要搭著墻就可以了? 如果墻和梁寬度是一樣的,又該怎么辦呢
已采納由于梁寬比剪力墻厚度寬了50mm,因此該梁應(yīng)該從左邊的剪力墻中心線畫到右邊剪力墻中心線;如果梁寬余剪力墻厚度相同時(shí),就不需要通常畫圖布置了,畫圖時(shí)從左邊剪力墻邊緣畫到右邊剪力墻邊緣即可。
2013-07-22 08:17:11
梁以剪力墻、柱為支撐點(diǎn),你畫的時(shí)候搭在剪力墻或框架柱上就可以了。一般梁的寬度和墻寬是一樣的
2013-07-22 08:09:02
梁按通長(zhǎng)畫到結(jié)點(diǎn)處,如果同墻一樣寬,那還在梁構(gòu)件內(nèi)定義 ,套用墻的定額。
2013-07-22 08:09:08
