  • 請問這個大樣圖如何去理解呢,這個洞口到底是多大才需要這樣吊梁呢、
    大樣圖
    正如圖下所示,大于2.7米時采用此做法。
    按照圖中標注跨度為:
    1、1800+250+1800=3850,3.85米,即跨度大于2.7米、小于3.85米時,采用右側1-1剖面圖非括號內的梁高及上下層鋼筋布置;
    2、2400+250+2400=5050,5.05米,即跨度大于等于3.85米、小于等于5.05米時,采用右側1-1剖面圖括號內的梁高及上下層鋼筋布置
    至于小于2.7米及大于5.05米時,就不能參照此做法了。
    2014-01-19 02:00:52
  • 就是對于大于1.8以上時的做法。
    吊梁
    “下面注釋 過梁跨度大于2.7m作法,如何理解呢”哦,這應該是設計的前后矛盾,最好是咨詢設計了。
    也有可能是按下方標注的尺寸去理解,如1800*2+250=3850。
    2014-01-19 01:38:57
  • 這個沒有普遍的規定。對于你這個具體設計是明白的規定跨度大于2.7米時采用。這是因為跨度大了,荷載大受力大從而引起配筋大截面大,而過梁下方的空間又有限時。
    2014-01-19 01:47:37
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 武冈市| 新兴县| 丰城市| 兴化市| 玉溪市| 通榆县| 金寨县| 南皮县| 龙游县| 越西县| 临汾市| 临沭县| 青河县| 大理市| 进贤县| 额敏县| 木里| 连云港市| 托克托县| 开化县| 巴林右旗| 兴化市| 曲麻莱县| 中宁县| 马龙县| 渭源县| 易门县| 济源市| 博爱县| 兴国县| 浮山县| 丁青县| 凤庆县| 商城县| 桐城市| 女性| 山阳县| 余庆县| 安阳县| 牙克石市|
