23****@qq.com 2014-01-18 08:12:22 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1108查看 4回答
關于有梁板模板計價問題
2013圖形算量軟件現澆板梁模板安裝匯總,梁模板已匯總在有梁板內,而現在定額計價軟件模板安裝無有梁板定額套用,如何處理?
在圖形算里,點繪圖輸入構件工程量明細表一,他是按構件單獨分的,點板是按樓層板厚分的,點梁是按梁號分的,根據你的需要查看,也可導出電子表格,分類匯總就能將你合并的梁板模板分開了。
2014-01-18 08:30:57
梁、板模板分開套定額
2014-01-18 08:14:44
你在圖形算量軟件中,應根據計算規則來套用對應的模板定額做法子目,定額中沒有有梁板的定額子目,你可以在現澆梁板的模板重新按照定額計算規則把梁和板的模板做法中重新套用對應的定額子目,然后重新匯總計算。
2014-01-18 08:41:28
可以在計算規則里修改現澆板和梁的模板計算規則,讓軟件只合并混凝土工程量,模板工程量單獨計算
2014-01-18 08:43:31
