12****@qq.com 2013-07-22 17:07:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1745查看 4回答
雨水井套綜合子目還需要計算土方量嗎
雨水井套《磚砌圓形雨水檢查井 適用管徑 ≤400 井徑700 井深2m內》定額后,還需要另外計算土方的工程了嗎 另:綜合子目是什么咧? 求各位大神相救
已采納排水井套綜合定額子目就不用再計算土方了,它是論座計算,全部費用都有了。
2013-07-22 17:11:41
雨水井套綜合子目后,還需要計算土方量。
2013-07-22 17:11:36
應該需要計算土方工程量和回填土方工程量。
2013-07-22 17:11:45
挖管道溝槽的長度按圖示中心線計算;溝底的寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按表三規定的工作面寬度計算。計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。
2013-07-22 17:14:37
