李芬 2014-01-17 13:46:50 | 山東省 土建 | 607查看 1回答
山東96定額套定額問題
1. 1-B19現場攪拌泵送砼增價 1-B20非現場攪拌泵送砼增價 這兩者的區別 分別用在什么時候 不明白,必須得套嗎 2.什么時候應該套14-162綜合腳手架20米以內雙排腳手架增加。問題補充:工程量分別是哪一個啊 1-B19 或1-B20 和14-162的工程量
我是外省的,只能回答你的第一個問題, 1-B19現場攪拌泵送砼增價是在現場攪拌混凝土采用輸送管泵送時采用,1-B20非現場攪拌泵送砼增價采用購買的商品混凝土采用輸送泵管(或汽車泵)時套的
如果不套的話,就相當于你沒有考慮泵送的這部分費用,而實際是發生了的
2014-01-19 02:48:49
