吳濤 2014-01-17 16:20:14 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 602查看 3回答
歡樂人生
答題: 18326 被贊: 2582
2014-01-17 16:25:21
林哥
答題: 12 被贊: 1
肯定是三面了,計算模板是得和砼的接觸面了
2014-01-17 16:44:32
雁南飛
答題: 189 被贊: 8
2014-01-18 01:56:30
請各位大神指點這幾項怎么套定額子目
一、保溫隔熱棚面: 子目特征:1、100巖棉板用聚合物砂漿粘貼 2、20厚聚合物砂漿,壓一層耐堿玻纖網格布 二、保溫隔熱墻面:子目特征:1、10厚砂漿抹平 2、70巖棉及鍍鋅鋼絲網,每平米6個膨脹螺栓與墻體固定 3、20厚抗裂砂漿 三、幕墻支撐(400高 200寬 有壓頂的的混凝土構建)套墻定額 還是其他的? 四、混凝土女兒墻有對應的定額套取么?
北京2012定額中模板超高支撐套價、腳手架工期折算
(二)柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的。超過3.6m的部分,執行相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。 這句話怎么理解?超高部分是單獨計算面積還是應該按全面積來算? “(三)折算系數: 1.±0.00以下有地下室工程按定額工期的0.5~0.8執行(扣減土石方、地基基礎、室內裝修等工程施工所占工期);該定額工期不計算坑底打基礎樁、頂面覆土等單獨增加的工期。 2.±0.00以上工程按±0.00以上工程定額結構工期的0.65~0.95執行。" 這個折算系數是應該怎么算,計算綜合腳手架按照建筑面積,這個工期到底是怎么算?怎么知道定額中的工期?
北京定額中關于抹灰和涂料的計算規則問題
在《北京市建設工程預算定額2012》中,抹灰的規則如下:墻面抹灰及找平層按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。也就是說抹灰的面積不算門窗側邊,但是其它的側壁是可以加的。但是涂料的規則如下:抹灰面油漆、刮膩子、涂料均按設計圖示尺寸以面積計算。其中并未提到側壁的面積是否可以加。那涂料的附墻柱、梁、垛、煙囪側壁是否可以加?另在《北京是房屋修繕定額2012》中,抹灰的規則如下:1.外墻工程量按外墻面的垂直投影面積以平方米為單位計算。應扣除門窗外圍和大于0.5m2孔洞所占面積,其側面積應展開并入外墻工程量中計算。2.內墻工程量按內墻間圖示凈長線乘以高度以平方米為單位計算,扣除門窗外圍和大于0.5m2以上孔洞所占面積,其側面積應展開并人內墻工程量中計算。墻垛的側面面積亦并入內墻工程量中計算。也就是說修繕定額里抹灰的側邊是可以算的,包括門窗的側邊。涂料的規則如下:7.外墻涂料按外墻面的垂直投影面積以平方米為單位計算。扣除門窗框外圍和大于0.5m2以上孔洞所占面積,其側面積展開并入外墻工程量計算。8.內墻(柱)面膩子、粉刷石膏、涂料新做按設計圖示尺寸以平方米為單位計算,扣除門窗框外圍和大于0.5m2以上孔洞所占面積,其側面積展開并入內墻工程量計算。墻垛的側面面積并入內墻工程量中計算。也就是說在修繕定額里抹灰和涂料所有側邊面積均可以加。在預算定額里抹灰不能加門窗口的側邊面積,其它側邊面積可以加,涂料是什么側邊面積都不能加。我說的對嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
