曹婷婷 2014-01-17 16:16:51 | 遼寧省 裝飾 | 517查看 1回答
地面的有關問題
在遼寧08計價定額中,這樣寫:計算塊料面層時,不扣除間壁墻所占面積,是什么意思,多厚的墻算是間壁墻,如果在在一個衛生間,衛生間內有一道墻(100厚),那么計算整個房間的時候是不是不用扣除100厚墻所占面積?
定額計算規則:塊料面層均按設計圖示尺寸面積計算。這句話排在:不扣除間壁墻所占面積。的前面。
實際計算工程量是基本都是按設計圖示尺寸面積計算的,是扣除間隔墻占位的
2014-01-17 16:27:13
