seasky1983 2014-01-17 15:06:58 | 山西省 安裝算量GQI | 1597查看 3回答
安裝算量,識別構件無法顯示
安裝算量,識別構件完成或者識別線路后,能不能直接讓構件線路的名字直接顯示在旁邊,這樣可以清晰明了的知道那個構件轉換了,那段線路識別正確還是錯誤。
按快捷鍵顯示即可
2014-01-18 12:14:03
是這樣的安裝算量如果你識別完構件后所識別過的構件會自動變色,至于那個是否識別,或者是識別是否正確你可以在三維里面很直觀的去看,看看那個識別是否正確,
2014-01-17 15:13:03
點擊shift+對應的構件后邊的子目即可,比如想顯示電纜導管名稱,可以點擊shift+L即可,你試試,具體顯示內容也可以設置。
2014-01-18 01:03:00
安裝算量繪圖輸入中,圖例識別拉框選擇為什么無法選擇,就是沒變藍,無法識別
安裝算量繪圖輸入中,圖例識別拉框選擇為什么無法選擇,就是沒變藍,無法識別 問題補充: 謝謝各位的回答, 要么無法選擇要么一下把系統都變藍了,噴頭及管道一起變藍。各位高手,那怎么解決呀
構件識別完畢,保存后,再次打開文件,光顯示構件,不顯示原圖,該怎樣將原來的圖紙及構件完整的復原回來呢,我又重新導入圖紙,但是已識別的構件無法移動到原來的圖上,請高手指點?
