元素 2014-01-17 13:23:59 | 浙江省 土建 | 8730查看 4回答
圈梁鋼筋彎鉤長度
如下圖所示,軟件中14的圈梁鋼筋彎鉤長度為什么是317?圖集上寫著彎鉤的長度為15d
你好!
因為軟件默認的節點為圈梁內側鋼筋伸入構造柱或相連圈梁內錨固長度為LaE,因此計算的結果彎折為317.
你可以選擇節點二,調整彎折長度即可。
2014-01-17 14:17:15
注意看它加的是錨固長度,你圖紙上畫的是彎折長度,兩個不一樣概念。317是根據錨固長度計算出來的
2014-01-17 13:33:24
圖集所示:15d是指柱縱向筋底部或頂部彎鉤尺寸,而圖形中317是指圈梁鋼筋兩頭的彎折點后的尺寸(一般由設計按規定錨固尺寸計算的來)。
2014-01-17 14:50:55
這個得要看你圖形的結構了,如果是抗震結構,他會默認設置為錨固長度為Lae
2014-01-17 15:13:54
