箭波 2013-07-10 18:03:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1145查看 3回答
圖形算量高手請進,求教如何讓軟件自動分內外墻?
1、從鋼筋倒過來的,剪力墻都默認成外墻了,如何讓軟件自動分內外墻,不要我再一個一個手動調整
已采納一般情況從工程鋼筋導入算量軟件時,只要在鋼筋軟件中外墻是封閉的,軟件會自動分辨內外墻的,如果外墻不封閉,導入數量軟件后就都變為外墻了,所以在鋼筋軟件中無剪力墻好似砌體墻都應該按設計畫圖布置的,這樣你的問題就解決了。
2013-07-11 09:07:52
1、從鋼筋倒過來的,剪力墻都默認成外墻了,如何讓軟件自動分內外墻,不要我再一個一個手動調整 在鋼筋工程中導入圖形后自動會內外墻。 如果先畫圖形,只有自己定義內外墻后,再畫上,或者全部畫好內墻(外墻也用內墻畫),選中外墻部分,然后改選中的內墻為外墻,就是反建構件。 自動處理的應該沒有
2013-07-10 18:06:58
你可以在鋼筋里面把內墻外墻設置成2種墻,然后,導進圖形的時候先導入內墻,改個名字或者設置好,再把外墻導進去
2013-07-10 21:13:53
