元素 2014-01-17 10:52:19 | 浙江省 土建 | 1803查看 4回答
圈梁的鋼筋
如下圖所示,磚混結(jié)構(gòu)中構(gòu)造柱與圈梁相交,軸線居中,構(gòu)造柱尺寸240*240,圈梁尺寸240*300,圈梁鋼筋2B14;2B16,各位大神幫忙抽下1軸和A軸圈梁的鋼筋,箍筋不計算,謝謝。圈梁的外側(cè)鋼筋是不是拉通的?內(nèi)側(cè)鋼筋呢?
已采納外側(cè)在1.5米以外搭接的,內(nèi)側(cè)直接伸到對面彎折15d錨固。你可以不管這么多,直接畫就可以了,軟件會給你計算好的,你也可以看圖集節(jié)點大樣。
2014-01-17 11:12:56
2014-01-17 11:09:49
圈梁里的2根14和2根16都是通常的。一般在樓層梁或屋面梁里支座處的支座筋是按梁凈寬長度的比例取長,一排L/3,二排L/4,圈梁里一般都是通長的!
圖和量都在這里了。
2014-01-17 13:36:27
圈梁縱向鋼筋工程量:
2014-01-17 13:25:44
