91****@qq.com 2014-01-16 19:29:33 | 浙江省 土建 | 6577查看 3回答
關于樓梯的砼等級問題
一般都是隨梁板砼等級走,但是也有些梁板砼等級是1-2層是C30,3層及以上是C25,這樣的情況樓梯砼等級也隨梁板砼等級走嗎
已采納樓梯的砼等級按工程圖紙結構說明的等級。
2014-01-16 21:14:11
已采納一般都是隨梁板砼等級走,但是也有些梁板砼等級是1-2層是C30,3層及以上是C25,這樣的情況樓梯砼等級也隨梁板砼等級走嗎,圖紙沒有單獨說明,就隨樓層砼標號計算。
2014-01-16 20:30:58
已采納不是的,具體還是要看說明的。一般都和梁板的混凝土等級分開的。
2014-01-16 19:46:42
