短發 2014-01-16 15:24:23 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1576查看 3回答
超高模板面積套法?
以柱為例:柱高為5米,1、我否應該先一個 矩形柱高3.6m內 周長1.8m外 鋼支撐,再套兩個一模一樣的 柱支模高度超過3.6m 每增加1m內 鋼支撐 等于套三個定額子目 如果是6.6柱高,豈不是要套3個超高模子目 2、還是后面一個只需套一次 軟件能自動識別支模高度并計算 還是有別的處理方法
2011海南計價定額說明:三、柱、梁、板、地下室樓板、墻等模板子目的支撐高度按3.6m考慮。支模高度超過3.6m的柱、梁、板,其模板增加費按“柱、梁、板支模高度超過3.6m每增加1m以內”相應子目計算;支模高度超過3.6m的地下室樓板、墻,其模板增加費按相應子目附注計算。支模高度指地坪面至上層板下表面或樓板面至上層板下表面的距離。
在圖形算量中:1、工程設置>計算設置>柱中修改超高分段計算方法
2、在繪圖輸入中給柱子定義好做法
3、查看5m高柱的工程量計算式
4、查看6.6m高柱的工程量計算式
2014-01-16 20:55:49
超高模板支撐面積工程量=柱子斷面周長*1+柱子斷面周長*0.4
2014-01-16 15:31:13
你好
從你的截圖看出是在圖形中套取的,只需套一個就行
請看下面:
6.6-3.6=3 分3段
本應在計價中定額子目*3但是
廣聯達在計算工程量時已經自動計取了
因此,只需套取一個即可
補充:計算設置是你選定額計算規則時軟件自動調整的無需修改
我的是河北定額,你看一下你們??诘亩~計算規則才行,一般來說
計算設置是不需要修改,只需套一個就行了,比如說你的定額子目需要做修改,乘系數在計價中,而廣聯達是在工程量做出了調整,在計價中只需輸入工程量即可。
你可以在從廣聯達 ‘幫助’ 中去看
2014-01-16 15:49:12
