蠟筆小新 2014-01-16 11:25:35 | 河北省 土建 | 7668查看 4回答
關于2012河北定額規費的記取
關于2012河北定額規費的記取 1、河北2012定額中各專業規費的費用標準不同,各費用標準后又備注了投標報價、結算時按核準費率計取,不太明白,請高人指教一下是怎么回事。 2、定額中規定:一般建筑工程費用標準中的規費是25%,建筑土石方費用標準中的規費是7%,樁基礎工程費用標準中的規費是17%,具體編制標底時,是否采用這個費用標準中呢?,例如我做的是樁基工程的標底,此時是不是可以不計規費?
第一個問題:投標時按各專業的規費費率計算,中標后需要到相關部門核定規費費率,結算時按核定后的費率計算。
第二個問題:你做樁基應該執行樁基礎規費費率。
2014-01-16 12:05:34
定額中規定:一般建筑工程費用標準中的規費是25%,建筑土石方費用標準中的規費是7%,樁基礎工程費用標準中的規費是17%,具體編制標底時,是什么工程按上述費用標準取定。例如是樁基工程的標底,此時按是樁基礎工程費用標準中的規費17%計取。
2014-01-16 11:48:55
1、河北2012定額中各專業規費的費用標準不同,各費用標準后又備注了投標報價、結算時按核準費率計取,這是指建設單位招標時要用標準中列出的規定費率計算,而施工單位在做投標報價時及最后結算時按照當地工程造價管理機構確定給該施工單位的費率進行計算。
2、定額中規定:一般建筑工程費用標準中的規費是25%,建筑土石方費用標準中的規費是7%,樁基礎工程費用標準中的規費是17%,具體編制標底時,是否采用這個費用標準中呢?,例如我做的是樁基工程的標底,此時是不是可以不計規費? 不計規費是不行的!就按照上述你定額規定的標準,按專業取費。
希望對你有幫助
2014-01-16 12:46:22
有最新的取費標準那本書,你買一本看看
2014-01-16 14:48:07
