54****@qq.com 2014-01-16 10:02:11 | 重慶市 土建 | 1444查看 2回答
四川09定額機械開挖石方允許超挖
請問大神們!四川09定額計量時,機械開挖石方的允許超挖量能不能計量。比如按圖紙基礎(chǔ)開挖深度3.1m,實際開挖深度3.4m,能不能按3.4m算量?
已采納機械開挖石方的允許超挖量 能計量 也是 需要計算的 ,但是 必須是 定額中 規(guī)定的 允許超挖量 才給與計算的;
2014-01-16 10:07:22
主要是看合同或者跟對方的協(xié)議是怎么定義的。定義死了沒辦法,沒定義就看你了
2014-01-16 10:11:57
