  • 遼寧裝飾定額天棚吊頂理解
    遼寧裝飾定額中有“天棚吊頂中的基層、龍骨及面層,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算”但下一句中還有“跌級(jí)基層、面層按展開面積計(jì)算”這個(gè)到底怎么理解。例如現(xiàn)在一個(gè)房間層高為3.8m,吊頂基層為輕鋼龍骨,基層和面層均為石膏板,天棚四周頂標(biāo)高為2.7m,中間內(nèi)凹,標(biāo)高為2.9m。這個(gè)應(yīng)該怎么算?都套哪些定額?龍骨、基層和面層工程量都怎么計(jì)算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    跌級(jí)基層、面層按展開面積計(jì)算是指基層板和面層板,比如有的輕鋼龍骨石膏板吊頂是雙層石膏板,應(yīng)分別執(zhí)行基層石膏板和面層石膏板兩個(gè)子目。
    天棚四周頂標(biāo)高為2.7m,中間內(nèi)凹,標(biāo)高為2.9m。按照遼寧省吊頂高差的定義為:天棚不在同一標(biāo)高者為跌級(jí)天棚,且高差在200㎜以上為跌級(jí)(跌級(jí)天棚其面層人工乘系數(shù)1.1)。現(xiàn)在吊頂高差2.9-2.7=0.2m,很明顯不屬于跌級(jí)吊頂范圍。
    輕鋼龍骨執(zhí)行3-23 裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型)面層規(guī)格(450mm×450mm)平面 或3-25 裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型)面層規(guī)格(600mm×600mm)平面。
    基層石膏板面積展開計(jì)算,定額3-77 石膏板天棚基層;面層石膏板面積在哪開計(jì)算,定額子目3-97 石膏板天棚面層安在U型輕鋼龍骨上。
    嵌縫繃帶按石膏板展開面積的1.5m /m2,執(zhí)行3-215 石膏板縫貼繃帶、刮膩?zhàn)?
    層高3.8m,還應(yīng)該有滿堂腳手架
    2014-01-16 10:14:17
  • 天棚龍骨跌級(jí)按水平投影計(jì)算套跌級(jí)龍骨基層;跌級(jí)天棚面層按展開面積計(jì)算,
    展開面積也就是水平投影面積+凹進(jìn)去的周長(zhǎng)乘以高度的側(cè)面積。
    2014-01-16 21:28:23
  • 1、跌級(jí)基層、面層按展開面積計(jì)算:平面面積+立面面積。 2、天棚長(zhǎng)*寬+中間內(nèi)凹的周長(zhǎng)*(2.9-2.7)。 3、計(jì)算規(guī)則:天棚吊頂錯(cuò)層高度大于等于200mm按二、三級(jí)計(jì)算。 4、套用:1)裝配式U型輕鋼天棚龍骨(不上人型) 面層規(guī)格(mm) 450×450 跌級(jí);2)天棚石膏板天棚基層;3)石膏板天棚面層 安在U型輕鋼龍骨上;4)石膏板縫 貼繃帶、刮膩?zhàn)樱ò囱娱L(zhǎng)米實(shí)際計(jì)算工程量)
    2014-01-17 01:56:22
  • 遼寧裝飾定額中有“天棚吊頂中的基層、龍骨及面層,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算”但下一句中還有“跌級(jí)基層、面層按展開面積計(jì)算”這個(gè)到底怎么理解。
    也就是吊頂平立面都要計(jì)算;
    跌級(jí)周長(zhǎng)*0.2算出立板面積;
    沈陽(yáng)定額沒用過,北京定額的思路就是套平頂+立板龍骨,石膏板、涂料按展開面積計(jì)算。
    2014-01-16 09:53:54
  • 你好:計(jì)算高差部分面積并入到面層工程量中
    2014-01-16 10:06:57
  • 遼寧裝飾定額中有“天棚吊頂中的基層、龍骨及面層,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算”但下一句中還有“跌級(jí)基層、面層按展開面積計(jì)算”這個(gè)到底怎么理解。例如現(xiàn)在一個(gè)房間層高為3.8m,吊頂基層為輕鋼龍骨,基層和面層均為石膏板,天棚四周頂標(biāo)高為2.7m,中間內(nèi)凹,標(biāo)高為2.9m。這個(gè)應(yīng)該怎么算?都套哪些定額?龍骨、基層和面層工程量都怎么計(jì)算?
    龍骨是按跌級(jí)來(lái)按投影面積來(lái)計(jì)算,但是基層跟面層按展開面積來(lái)計(jì)算
    2014-01-16 10:22:02
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
主站蜘蛛池模板: 岐山县| 晋州市| 平遥县| 筠连县| 凉城县| 杨浦区| 土默特右旗| 黔西县| 新巴尔虎左旗| 高邮市| 彩票| 黄山市| 吉隆县| 通州市| 汕头市| 吴旗县| 长白| 枣阳市| 甘洛县| 奎屯市| 清河县| 奉化市| 赤壁市| 江安县| 曲阜市| 西林县| 鲁甸县| 白水县| 罗甸县| 潞西市| 平武县| 县级市| 双桥区| 东平县| 灵丘县| 潞城市| 马关县| 蒙阴县| 滦南县| 应用必备| 新闻|
