72****@qq.com 2014-01-16 08:11:19 | 廣東省 土建 | 5934查看 4回答
關于結算審核 【施工單位套的定額套錯了 那么審核的時候是按照他的單價來 還是另外再套一個正確的
None
這個要看合同約定的,合同約定不予調整的就按照原來錯誤的執(zhí)行,固定總價和固定綜合單價的一般這個單價不再調整,錯就錯啦
如果是按實結算的,可以糾正過來進行處理,但是審計的原則是進行審減的,減少的糾正過來,增多的就按照原來的不予調整的。
2014-01-16 08:17:16
你沒說清楚施工單位套錯定額是在哪個環(huán)節(jié),如果是投標環(huán)節(jié),最后按錯的簽了合同,那么錯的在結算階段也是對的,如果是在結算時新組的單價,定額套錯了,可以協(xié)商改正。
2014-01-16 08:20:32
必須是要糾正。
2014-01-16 08:24:55
如果綜合單價投標的沒有新的工程量組價的話,就不用更正了,因投標書與合同中已經約定了具體的單價了,只要工程量沒有超過15%,綜合單價不與調整。
如果是新增工程量原投標中沒有同類項目的綜合單價,可以重新組價,錯誤的應該更正過來,不管是多還是少。在審核軟件GSH4.0 中的欄目內將價格更正過來即可。
2014-01-16 09:23:05
