失意城堡 2014-01-16 04:52:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3032查看 2回答
怎樣設置電梯基坑處的筏板鋼筋
我用最新版的2013鋼筋畫的,我將板分割后,定義兩塊筏板,更改標高后,已將基坑處的豎向砼布置完畢,但是布置上鋼筋以后,發現錨固不對,水平方向的鋼筋按圖紙要求應伸至基坑底部,但是計算后是只算了個錨固,完全不夠長度,我想應該從計算設置里改,請教高手,應怎么改。問題補充:琢磨了兩天,感覺這樣畫不對,雖然圖形是畫上了,最多不影響砼的工程量,但是樁承臺側壁的鋼筋還是筏板的鋼筋(即雙層雙向板鋼筋),側壁的鋼筋應該和墻一樣,兩側雙向均布置,
計算匯總以后點編輯鋼筋調整一下即可。
2014-01-16 06:43:27
可以在計算設置中修改錨固長度或在編輯鋼筋中修改錨固長度再鎖定來處理。
2014-01-16 08:18:55
