夢想 2014-01-15 20:31:43 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1449查看 3回答
如何在高層建筑增加費中調(diào)整機械費費率
如何在高層建筑增加費中調(diào)整機械費費率,只計取高層建筑人工費。
2008工程計價土建有關問題解釋(1)
五、土建工程超高費定額使用不夠明確,希望加以具體說明。
答:1、土建工程超高費內(nèi)容包括:人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道等費用。土建工程檐口高度超過20m時,超過20m部分的工程項目增加人工降效系數(shù)為:20~30m為5%,20~40m為7.5%,20~50m為10%,以此類推,檐口高度每升高10m,降效系數(shù)遞增2.5%。
2、為了方便套用,建筑物超高增加費定額編號進行適當調(diào)整,例如18—1子目為:18—1(1)人工降效(定額中的人工費)、18—1(2) 臨時垃圾管道費(定額中的材料費)、18—1(3) 高壓水泵攤銷費(定額中的機械費),18—2~18—18子目以此類推,管理費及利潤可分別計取。
3、根據(jù)建設部清單規(guī)范執(zhí)行要求,人工降效屬于分部分項項目。為簡化計算,依法不招標工程應將人工降效費用作為分部分項項目費用按照定額標準計列;采用清單法計價工程的人工降效系數(shù)應按蘇建定(2004)290號文件規(guī)定分別進入各定額子目綜合單價內(nèi)。我省建設廳2004年印發(fā)的“江蘇省建設工程工程量清單計價培訓教材”已明確,高壓水泵攤銷費及臨時垃圾管道費應作為措施費用單獨列項進行計算。
4、建筑物超高增加費中的人工降效費(定額中的人工費)系按26.00元/工日計算,預算人工工資調(diào)整文件應予執(zhí)行,并計取相應施工費用。
2014-01-15 21:39:07
按超高部分面積中的機械費乘以機械費調(diào)整費率。
2014-01-15 20:53:11
如何在高層建筑增加費中調(diào)整機械費費率,只計取高層建筑人工費。高層建筑增加費子目是按建筑面積計算的,子目中的機械費是以元計算的,不能調(diào)整,只能調(diào)整人工工日價差。
安裝工程高層建筑增加費是按定額分析的工日套子目計算的,子目中就沒有機械費,如8-813子目。
2014-01-15 21:00:58
