超越 2014-01-15 16:25:31 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1207查看 3回答
關于上人屋面的做法,看下圖。重慶的定額!幫忙看看 需要套哪些定額 謝謝!
已采納見下圖分析處理即可
2014-01-16 10:19:56
5、頁巖陶粒混凝土 可以套用墊層的 定額子目項;
4、水泥砂漿找平層 可以套用找平層的定額子目項;
3、改性瀝青卷材 可以套用防水工程中相應的定額子目項;
2、泡沫混凝土 可以 套用保溫定額子目項;
1、細石混凝土 可以套用細石混凝土 墊層 和鋼筋制作幫扎的 定額子目項;
2014-01-16 10:22:00
1、套40厚細石混凝土,套鋼筋網定額,套分格縫定額,套瀝青油膏定額
2、套泡沫混凝土定額,如果是商混需換算
3、套防水卷材定額中的SBS,防水涂膜定額
4、套水泥砂漿找平層定額
5、套陶粒混凝土定額。
6、不用套定額,他應該是板的結構層,如果不是結構層就套鋼筋混凝土定額,要分砼、模板、鋼筋三個子目
要按截圖中的數據準確的計算工程量,按著上邊6個項目套定額子目,同時還要進行標準換算,材料價格調差。
2014-01-16 10:33:52
