tiantian 2014-01-15 16:06:15 | 湖北省 土建 | 7395查看 5回答
請(qǐng)問:多大直徑柱鋼筋和梁鋼筋用直螺紋連接呢?
一般情況下,14—18采用電渣壓力焊連接,多用于柱子;20~25采用直螺紋套筒連接方式,一般多用于柱子、梁!
一般圖紙都會(huì)在結(jié)構(gòu)說明鋼筋部分里根據(jù)建筑物所承受的荷載和構(gòu)件截面,對(duì)鋼筋連接方式給予說明,祝你早點(diǎn)解決問題哈!
2014-01-15 16:44:29
一般按設(shè)計(jì)要求采用鋼筋直徑的連接方式,如設(shè)計(jì)未明確規(guī)定,一般≥22mm鋼筋采用直螺紋連接。
2014-01-16 11:31:07
這個(gè)你按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明來定義就可以。一般工程的結(jié)構(gòu)說明里面都有詳細(xì)規(guī)定。
2014-01-15 16:25:23
這個(gè)需要設(shè)計(jì)院來決定的啊,根據(jù)柱子多高,承重的不同情況決定吧
2014-01-15 16:24:26
用直螺紋套筒接頭的鋼筋直徑怎樣確定查結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明。
2014-01-15 17:34:09
請(qǐng)問“圖中板鋼筋所注長(zhǎng)度從梁或墻柱邊算起”該怎么設(shè)置呢?受力筋和負(fù)筋都要設(shè)置嗎
本工程接頭方式:柱、梁、基礎(chǔ)貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力
本工程接頭方式:柱、梁、基礎(chǔ)貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力筋采用綁扎搭接,其他鋼筋采用綁扎搭接該如何設(shè)置
