78****@qq.com 2014-01-15 11:37:52 | 山東省 土建 | 25302查看 5回答
什么是檐口滴水線???
檐高如何確定???什么是檐口滴水線???檐口滴水線是指檐溝下嗎???那沒有檐溝的時候檐高是指哪里???最好有圖?。?!謝謝!?。?/div>全部回答 (5)
檐高如何確定???什么是檐口滴水線???檐口滴水線是指檐溝下嗎???那沒有檐溝的時候檐高是指哪里???最好有圖!!!謝謝?。?!
1、
答:計價表中的檐高指設(shè)計室外底面至檐口的高度。 檐口高度的確定:
一、坡屋面按檐墻中心線處屋面板面或椽子上表面的高度計算。
二、平屋面以檐墻中心線處平屋面的板面高度計算。
三、屋面女兒墻、電梯間、樓梯間、水箱等高度不計入。2、
檐口滴水線指的是檐口板下外邊緣處。
2014-01-15 11:59:45
1.檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口板頂?shù)母叨?,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐口高度之內(nèi)。
滴水線:檐口下邊一般都會有一條凹形的線條,那是為了防止雨水延板流到墻里的設(shè)計,雨水在這條線外就會跌落,這個就是滴水線,適用于建筑工程中有阻斷滴水要求的部位,...
2014-01-15 11:41:59
指的是檐口板下外邊緣處
2014-01-15 11:42:04
你好:請看下圖
2014-01-15 11:43:03
除以上老師們的解釋外,其滴水線的作用是:阻隔雨水和防止雨水返到檐口的里側(cè)造成陰泡頂和墻面.
2014-01-17 09:58:56
其他類似問題 查看更多 -
