卡啦 2014-01-15 11:35:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1584查看 4回答
側(cè)面縱筋抗扭筋問題
為什么梁側(cè)面縱筋抗扭筋一端的錨固是支座寬-保護(hù)層+彎折214,而不是支座寬-保護(hù)層+彎折15*d?如果是214是怎么算出來這個(gè)彎折214的?其中彎折214那端的主梁是250*600,抗扭筋在支座中的錨固方式和下部通長筋一樣,因此它的長度計(jì)算同下部通長筋吧?
你好:它的這個(gè)長度是按照滿足35d來計(jì)算的即35d=彎折長度+支座寬-保護(hù)層
此處的地梁 側(cè)面抗扭筋的錨固長度與上部鋼筋的錨固一樣。你可以在計(jì)算設(shè)置里修改縱筋的最小彎折長度為15d即可
2014-01-15 13:20:45
已采納彎折長度214=鋼筋的錨固長度-鋼筋伸入支座的長度
2014-01-15 11:41:03
已采納側(cè)面抗扭筋的錨固就是一個(gè)錨固長度,與下部縱筋的錨固是一樣的。
2014-01-15 11:41:52
已采納214是按直徑12鋼筋的37倍計(jì)算=444,錨固長度444-伸入支座230=上彎214
2014-01-15 23:20:14
