靜兒 2014-01-15 11:27:55 | 重慶市 安裝 | 2739查看 3回答
我們項目因為前幾個月沒有通電,施工單位自行發電的,用的400KW是柴油發電機,按定額臺班計算
我想問,這個臺班,定額中只有320KW,那400KW的應該是好多錢一個臺班,另外需要扣除正常情況下,施工單位自行繳納的水電費不也?
問題補充:我看08定額320KW的調差后的臺班單價差不多接近4000元了,那400KW的不是更高嗎?
按定額臺班不一定夠費用的,建議還是據實辦理經濟簽證為準,做到公平公正;該期間的工程項目所使用的水電費也要按定額規定扣除,因為發電單獨給他計算費用了。
如果施工單位不要發電費用,可以不扣除;但是,發的電不一定全部是發電單位自己全部使用,有可能供應整體工程以及辦公等全部用電,所以建議是辦理簽證、扣除工程水電費。
2014-01-15 11:36:00
辦理簽證最為穩綏。
2014-01-15 13:52:55
發電機臺班費可以按實際發生價簽證處理。
施工方是按實際發生的水電費交納的,自己發電的就不需要扣除了。
2014-01-15 11:30:12
